Non classé
Faire fonctionner PL7 PRO 4.5 sous Windows 7 32Bits
bonjour,
Après avoir rencontré des difficultés à utiliser PL7 sous Windows 7, j’ai décidé d’en faire un article pour me souvenir comment faire, mais aussi pour partager cette solution. En espérant qu’elle soit utile pour beaucoup !
Tout d’abord, il faut savoir que PL7 ne peut fonctionner que sous la version 32 Bits de Windows 7. C’est impossible sous Windows 7 64 Bits sauf si, vous installé une machine virtuelle.
PL7 PRO, PL7 MICRO et PL7 JUNIOR ne sont pas compatibles mais peuvent fonctionner sous  Windows 7 SP1 32 bits avec la version PL7 PRO V4.5 SP5 (Service Pack 5) avec les drivers compatibles W7 32 bits (ex : avec les drivers des versions de UNITY PRO validées sous W7 32 bits)..
Ils ne sont pas compatibles sous W7 PRO 64 bits, mais ils peuvent fonctionner sur une machine virtuelle XP.
Il est nécessaire pour cela de créer une session Windows XP virtuelle (machine virtuelle) de type XPMODE (Microsoft) sous laquelle vous pourrez installer PL7 PRO V4.5 SP5. ==> Message sur le site de Schneider
Ce qu’il vous faut avant de commencer :
Ce qu’il faut avant de commencer :
– Le PACK SP5 de PL7 (rapprochez-vous de votre commercial Schneider pour cela)
– Un câble de communication USB : TSXCUSB485 (a priori, ne fonctionne pas avec un câble port série).
Installer PL7 Pro
rien de spécial à dire la dessus.
Installer le pack SP5
Rien à dire non plus, il va installer le pack SP5 et la mise à jour du driver Unitelway (version Vista)
Installer le pilote USB
Dans le gestionnaire de périphérique, vous aurez un USB non reconnu.
Il suffit de faire clic droit dessus, puis mise à jour à partir d’internet. Il sera trouvé et installé.
Notez le nom du port de communication pour TSX C USB485 : ici le port « COM3 »
Ouvrir Driver Manager
(tous les programmes, Modicon Télémécanique, Drivers manager)
Puis Aller dans le driver UNITELWAY, et ajouter le nouveau port (le COM3 dans mon exemple ci-dessus)
Et normalement, ça fonctionne !!
En tout cas, chez moi, oui !
