⚡ Nouvelle affiche pédagogique : Dépannage au voltmètre
Savoir utiliser un voltmètre est une compétence essentielle pour tout électricien. Pourtant, de nombreux élèves rencontrent des difficultés lorsqu’il s’agit de choisir les bons points de mesure ou d’interpréter les résultats.
Pour les accompagner, MyEleec propose une nouvelle affiche pédagogique dédiée au dépannage au voltmètre, spécialement conçue pour les ateliers d’électrotechnique.
Au programme :
- ⚡ La méthode de recherche de panne sur la partie puissance (230/400 V) en réalisant les mesures en amont et en aval des différents appareils.
- 🔌 Le dépannage de la partie commande (24 V) en suivant le potentiel depuis l’alimentation jusqu’aux actionneurs.
- 🔄 La vérification du retour commun (0 V), une méthode souvent oubliée mais particulièrement efficace pour détecter une coupure du commun.
- ✅ Les rappels indispensables : choix du calibre, valeurs attendues, points de mesure et conseils de sécurité.
Cette affiche permet aux élèves de comprendre où mesurer, quoi mesurer et comment interpréter les tensions afin de localiser rapidement un défaut sans procéder au hasard. Elle constitue un excellent support pour développer une véritable méthode de dépannage, tout en renforçant les bonnes pratiques de sécurité.
📥 Comme toutes les affiches MyEleec, elle est disponible gratuitement et peut être imprimée pour être affichée directement dans vos ateliers.
⚠️ L’électricité est invisible… c’est justement ce qui la rend dangereuse. Une mesure réfléchie vaut toujours mieux que des essais au hasard !
Très bonne idée d’avoir séparé clairement la partie puissance (230/400 V), la partie commande (24 V) et la vérification du retour commun 0 V. C’est justement ce dernier point que les élèves oublient le plus souvent : ils cherchent la coupure sur les actionneurs alors que le commun est interrompu en amont. Le fait de suivre le potentiel depuis l’alimentation donne une vraie méthode au lieu d’un dépannage au hasard.
Une suggestion pour l’exploitation en atelier : associer l’affiche à des photos réelles des platines de câblage utilisées en TP, avec les points de mesure repérés (par exemple des pastilles numérotées sur les bornes). Les élèves font ainsi plus facilement le lien entre le schéma de principe et le matériel qu’ils ont devant eux.
Merci pour ces affiches gratuites, elles sont très utiles pour réviser les consignes de sécurité avant les habilitations.
