⚡ Saurez-vous reconnaître ce schéma électrique ? Un nouveau défi sur LogEleec V4
L’apprentissage de l’électrotechnique peut aussi passer par le jeu et l’observation 👀
Dans cette nouvelle démonstration réalisée avec LogEleec V4, le principe est simple :
👉 Un schéma électrique est dessiné progressivement…
👉 Et le défi consiste à deviner de quel montage il s’agit avant la fin de la vidéo.
https://youtu.be/of0hGXCmOJI?si=BUuGPr7D1y8oVM6S
🎥 Un défi pédagogique et interactif
Au fil de la vidéo, le schéma se construit étape par étape :
- 🔌 Mise en place de l’alimentation
- 💡 Ajout des interrupteurs
- ⚡ Câblage progressif du circuit
- ▶️ Simulation finale du fonctionnement
Une manière originale de travailler :
- l’analyse de schéma
- la logique électrique
- la compréhension des circuits
🔍 Un va-et-vient un peu particulier…
Le montage présenté est :
⚡ Un va-et-vient version allemande
Aussi appelé :
👉 va-et-vient en court-circuit
Ce type de câblage, moins connu des élèves, permet de découvrir une autre approche du fonctionnement d’un circuit d’éclairage.
▶️ Une simulation complète dans LogEleec
Une fois le schéma terminé, la vidéo montre le fonctionnement grâce à la simulation intégrée de LogEleec.
👉 Les interrupteurs sont actionnés en temps réel
👉 La lampe s’allume et s’éteint selon les différentes positions
Un excellent moyen pour :
- visualiser le fonctionnement
- comprendre les liaisons électriques
- rendre les schémas beaucoup plus concrets
🚀 Disponible dans les schémas modèles LogEleec
Bonne nouvelle :
💡 Le schéma du va-et-vient allemand est désormais disponible directement dans les schémas modèles de LogEleec.
Les utilisateurs peuvent :
- l’ouvrir immédiatement
- le modifier
- le tester en simulation
- l’utiliser en cours ou en exercice
🌐 LogEleec : un outil 100% en ligne
LogEleec permet de :
- Concevoir des schémas habitat et industriels
- Utiliser plus de 5500 symboles électriques
- Simuler les circuits
- Créer des exercices pédagogiques
👉 Le tout directement depuis un navigateur Internet.
💰 Licences
- 👤 Licence personnelle : 50€
- 🏫 Licence établissement : 400€
👉 Sans abonnement
👉 Accès valable jusqu’à la sortie de la version 5
💬 Conclusion
Avec ce nouveau défi interactif, LogEleec V4 continue de proposer une approche moderne, visuelle et pédagogique de l’électrotechnique.
💡 Une manière efficace de rendre les schémas électriques plus vivants… et plus motivants pour les élèves.
📣 À partager
👉 Et vous, aviez-vous reconnu le schéma avant la fin de la vidéo ? 😄
