🎓 Réviser l’électrotechnique avec MyEleec
Tu dois réviser l’électricité ou l’électrotechnique ?
Voici une sélection de ressources MyEleec pour revoir les notions essentielles, t’entraîner et vérifier tes connaissances.
Que tu sois en CAP Électricien, Bac Pro MELEC, BTS Électrotechnique ou simplement que tu souhaites consolider tes connaissances, tu trouveras ici des cours, exercices interactifs, vidéos et outils pour progresser.
⚡ 1. Les bases de l’électricité
Avant de s’attaquer aux installations et aux automatismes, il est important de maîtriser les fondamentaux.
📚 À revoir
- Les grandeurs électriques
- Les tensions et les courants
- Les formules électriques
- Les puissances
- Les symboles électriques
- Les appareils de mesure
- Les lois fondamentales de l’électricité
👉 Application MyEleec : retrouvez de nombreux schémas, vidéos, QCM et ressources directement depuis l’application.
🏠 2. L’électricité dans l’habitat
Apprends à reconnaître et comprendre les principaux circuits électriques d’une installation domestique.
🔌 À travailler
- Simple allumage
- Double allumage
- Va-et-vient
- Télérupteur
- Minuterie
- Prises de courant
- Circuits spécialisés
- Tableau électrique
- Protection des circuits
- Schéma architectural
- Schéma développé
- Schéma unifilaire
- NF C 15-100
🎯 Exercices interactifs LogEleec
Les exercices interactifs permettent de réaliser les schémas directement en ligne et de vérifier immédiatement ses réponses grâce à la correction automatique.
👉 Accéder aux exercices interactifs LogEleec – Habitat
🏭 3. Les schémas électriques industriels
C’est l’une des parties importantes de la formation en électrotechnique.
🔧 À réviser
- Lecture de schémas
- Symboles électriques
- Commande et puissance
- Contacteurs
- Contacts auxiliaires
- Relais thermiques
- Sectionneurs
- Protections
- Auto-maintien
- Interverrouillage
- Démarrage direct
- Inversion de sens de rotation
- Moteurs asynchrones
- Automatismes
🎯 Exercices interactifs LogEleec – Industriel
Réalise les exercices directement dans ton navigateur et entraîne-toi à comprendre les circuits de commande et de puissance.
👉 Accéder aux exercices interactifs industriels
⚙️ 4. Les moteurs et démarrages
🔄 À connaître
- Moteur asynchrone triphasé
- Plaque signalétique
- Couplage étoile / triangle
- Sens de rotation
- Démarrage direct
- Commande moteur
- Protection moteur
- Relais thermique
📝 Pour t’entraîner
Tu peux retrouver plusieurs schémas à réaliser dans le parcours de révision MyEleec : démarrage direct dans un sens, démarrage dans deux sens, convoyeur chauffant et ventilation alternée.
📟 5. Les mesures électriques
Savoir mesurer est indispensable… mais encore faut-il savoir où mesurer, avec quel appareil et pourquoi.
🔎 À réviser
- Utilisation du multimètre
- Voltmètre
- Ampèremètre
- Mesure de continuité
- Mesure de résistance
- Mesure de tension
- Choix du calibre
- Interprétation d’une mesure
- Recherche de panne au voltmètre
👉 À ne pas manquer : l’affiche pédagogique « Dépannage au voltmètre », disponible gratuitement. Elle rappelle notamment la méthode de recherche de panne sur la partie puissance et la partie commande.
📋 Nouvelle affiche pédagogique : Les mesures de conformité avant la mise en service
🛠️ 6. Le dépannage
Un bon électricien ne change pas des composants au hasard : il cherche méthodiquement la panne.
🧠 À travailler
- Lire le schéma
- Identifier le fonctionnement normal
- Formuler une hypothèse
- Effectuer une mesure
- Interpréter le résultat
- Localiser le défaut
- Vérifier la réparation
📌 Ressources
MyEleec propose notamment des ressources sur :
- le dépannage de la partie puissance ;
- le dépannage de la partie commande ;
- le dépannage au voltmètre ;
- la recherche de panne.
🔒 7. Sécurité et habilitations électriques
C’est probablement la partie à réviser en priorité avant toute intervention en atelier.
⚠️ À connaître
- Les risques électriques
- Les EPI
- La consignation
- La séparation
- La condamnation
- L’identification
- La VAT
- La mise à la terre et en court-circuit lorsque nécessaire
- Les titres d’habilitation
- Les règles avant intervention
MyEleec propose également une affiche gratuite destinée aux élèves, avec les principales étapes de la consignation et de la VAT.
📐 8. Normes et installations électriques
📖 À revoir
- NF C 15-100
- Schémas des liaisons à la terre
- Protection des personnes
- Protection des biens
- Choix des protections
- Choix des conducteurs
- Mise en service
- Vérifications réglementaires
Le parcours MoodEleec propose notamment des thèmes consacrés à la NF C 15-100, aux schémas des liaisons à la terre, à la mise en service et aux habilitations.
🎥 9. Les vidéos MyEleec à regarder absolument
Si tu préfères apprendre en vidéo, voici une sélection particulièrement intéressante.
🔒 Sécurité
- La consignation : https://youtu.be/lzMmJcyPmhk
- La consignation 2 : https://youtu.be/Re74BqBf0wA
- La VAT : https://youtu.be/dS5YZ3-WRDM
- Les habilitations électriques : https://youtu.be/VLBaBGPBMoA
⚡ Électricité
- Les tensions : https://youtu.be/gy_hBaQKdgE
- La mise en service – mesure de continuité : https://www.youtube.com/playlist?list=PLCh6HGz0JH2jRFbGQPVdl66FEBJ7m-v56
🛠️ Dépannage
- Dépannage de la partie puissance
- Dépannage de la partie puissance 2
- Dépannage de la partie commande
- Dépannage de la partie commande 2
Cette sélection correspond au Top 10 des vidéos recommandé par MyEleec dans son parcours de révision.
👉 Voir toutes les vidéos MyEleec
👉 Accéder à la chaîne YouTube MyEleec
🎮 10. Révise en jouant avec MyQuiz
Tu préfères apprendre en jouant ?
MyQuiz permet de créer des quiz interactifs et de jouer en équipe.
C’est idéal pour réviser :
- les symboles ;
- le vocabulaire ;
- les composants ;
- la sécurité ;
- les notions d’électricité ;
- les schémas ;
- les automatismes.
💻 11. MoodEleec : cours, vidéos et QCM
MoodEleec regroupe différents parcours permettant de consolider ses connaissances grâce à des vidéos et des QCM.
Parmi les thèmes disponibles :
- symboles ;
- départ moteur ;
- couplages moteurs ;
- schémas industriels ;
- chemins de l’électricité ;
- NF C 15-100 ;
- schémas habitat ;
- chauffage électrique ;
- formules électriques ;
- mise en service ;
- schémas des liaisons à la terre ;
- dépannage au voltmètre ;
- consignation ;
- habilitations électriques.
📘 12. Le MyEleecBook
Pour les élèves qui souhaitent aller plus loin, MyEleecBook propose des synthèses et des exercices basés sur de véritables situations et anciens sujets.
Les thèmes abordés comprennent notamment :
- moteurs asynchrones ;
- variateurs ;
- disjoncteurs ;
- choix des câbles ;
- bilan des puissances ;
- compensation d’énergie ;
- centrales de mesure ;
- alarmes ;
- réseaux de terrain.
Le livre a été conçu pour préparer notamment l’épreuve E2 et reste disponible gratuitement.
📚 13. Les Carnets de câblage LogEleec
Pour travailler les schémas et les câblages, les Carnets de câblage LogEleec proposent 47 schémas progressifs à compléter, avec des QR codes donnant accès à des vidéos explicatives.
La version enseignant comprend également les corrigés, la nomenclature des composants et des ressources numériques complémentaires.
👉 Découvrir les Carnets de câblage
🧠 14. Le parcours de révision complet
Pour une révision organisée, retrouve également le parcours « Révisions essentielles – Parcours en Y ».
Tu y trouveras notamment :
✅ 19 thèmes essentiels
✅ des dossiers techniques
✅ des schémas à réaliser
✅ des projets
✅ des vidéos
✅ des exercices
👉 Accéder au parcours complet de révision
🚀 Tu ne sais pas par où commencer ?
Voici un ordre de révision que je te conseille :
1️⃣ Sécurité et habilitations
2️⃣ Grandeurs et formules électriques
3️⃣ Symboles et lecture de schémas
4️⃣ Habitat
5️⃣ Commande et puissance industrielle
6️⃣ Moteurs et démarrages
7️⃣ Mesures électriques
8️⃣ Dépannage
9️⃣ Mise en service et vérifications
🔟 Entraînement avec les exercices et les quiz
💡 Le meilleur moyen de progresser reste de pratiquer : lis le schéma, essaie de le refaire, simule son fonctionnement, puis explique pourquoi le circuit fonctionne.
⚡ Toutes les ressources MyEleec au même endroit
🌐 Site MyEleec : ressources, cours, exercices et actualités
💻 LogEleec : schémas et simulation en ligne
🎮 MyQuiz : révisions sous forme de quiz
📚 MoodEleec : cours, vidéos et QCM
📘 MyEleecBook : livre et exercices
📖 Carnets de câblage : entraînement aux schémas et au câblage
🎥 YouTube MyEleec : tutoriels et vidéos pédagogiques
💬 Forum MyEleec : entraide et échanges entre enseignants et apprenants
👉 Retrouver toutes les ressources sur MyEleec
Bonnes révisions ! ⚡
