ActualitésApp LogEleec
⚡ Nouveaux symboles disponibles sur LogEleec V4
LogEleec continue d’évoluer afin de proposer une bibliothèque toujours plus complète et adaptée aux besoins de l’enseignement et du monde professionnel.
💡 Une nouvelle série de symboles vient d’être ajoutée dans la bibliothèque intégrée du logiciel.
🆕 Nouveaux symboles disponibles
⚡ Alimentation
  • ALIMCC — Alimentation à courant continu
🔍 Capteurs
  • CAPTCAPA2 — Capteur capacitif 2 fils
  • CAPTCAPA3 — Capteur capacitif 3 fils
  • CAPTINDUC2 — Capteur inductif 2 fils
  • CAPTINDUC3 — Capteur inductif 3 fils
👉 Idéal pour travailler les automatismes et la détection industrielle.
🎛️ Commande
  • COMMUTCLE — Commutateur à clé
  • CONNEXION — Borne de connexion (création de symboles personnalisés)
⚙️ Puissance / Protection
  • CONTPUISS4 — Contacteur tétrapolaire
Nouveaux disjoncteurs différentiels :
  • DISJDIFF2P — Disjoncteur différentiel bipolaire
  • DISJDIFF3P — Disjoncteur différentiel tripolaire
  • DISJDIFF3N — Disjoncteur différentiel tripolaire + neutre
  • DISJDIFF4P — Disjoncteur différentiel tétrapolaire
👉 Oui, ces modèles existent bien selon les applications industrielles et tertiaires 😉
🔌 Sectionnement
  • INTERSECT4 — Interrupteur sectionneur tétrapolaire
🏭 Moteurs
  • MOTEUR2VENT — Moteur monophasé pour ventilation
  • MOTEUR3V2 — Moteur triphasé version 2
  • MOTEUR6B — Moteur triphasé 6 bornes (sans couplage)
🚀 Une bibliothèque toujours plus complète
Avec désormais plus de 5500 symboles électriques, LogEleec continue de s’enrichir pour répondre aux besoins :
  • des enseignants
  • des élèves
  • des professionnels de l’électrotechnique
🌐 LogEleec : logiciel 100% en ligne
✔️ Schémas habitat et industriels
✔️ Simulation intégrée
✔️ Bibliothèque évolutive
✔️ Accessible directement depuis un navigateur
👉 https://logeleec.fr
Liste complète des symboles sur le forum : https://forum.myeleec.fr/viewtopic.php?p=49101#p49101
💬 Conclusion
Ces nouveaux symboles permettent d’élargir encore davantage les possibilités de conception dans LogEleec, notamment en automatisme, puissance et protection électrique.
💡 De nouvelles évolutions arriveront prochainement 😉
