ActualitésApp LogEleecCarnet
📢 Nouveau TP interactif LogEleec disponible pour les élèves : TP09 – Le palan électrique
Un nouvel exercice interactif LogEleec Industrie fait son entrée sur la plateforme, inspiré du TP “Le palan électrique”. Il permet de travailler de manière pratique et autonome la compréhension d’un système industriel avec organes de commande et de puissance.
Ce travail permet de :
  • Comprendre le principe et le fonctionnement d’un palan électrique automatisé.
  • Identifier les éléments de commande et de puissance dans un schéma industriel.
  • S’entraîner à repérer, positionner et relier les composants sur un schéma.
  • Valider ses compétences grâce à un exercice interactif autocorrectif.
🎯 Objectif pédagogique
Analyser, câbler et valider un schéma industriel de type palan électrique, en appliquant les règles professionnelles liées à la sécurité, au repérage, à la méthode et à la précision.
📄 Documents à consulter
Télécharger le TP09 – Le palan électrique (PDF) :
🛠️ Travail demandé
  • Étudier le fonctionnement décrit dans le TP.
  • Identifier chaque organe (capteurs, actionneurs, dispositifs de commande).
  • Réaliser le schéma interactif selon les consignes du TP.
  • Vérifier et valider le fonctionnement global du système.
➡️ Accéder au TP interactif LogEleec :
📘 Nouveau : le carnet de câblage LogEleec
Pour enrichir encore vos supports pédagogiques, les carnets de câblage LogEleec – Habitat sont disponibles avec 47 schémas progressifs. Ils constituent une excellente ressource complémentaire aux exercices industriels.
👉 Plus d’informations et commandes :
https://www.myeleec.fr/bonne-nouvelle-les-carnets-de-cablage-sont-enfin-disponibles/
📌 Ressources & Simulation associées
⚡ Envie de tester ce montage ? Simulez et dessinez vos schémas directement avec notre outil gratuit LogEleec (logiciel de schéma électrique).
📚 Besoin d’autres plans de câblage ? Consultez notre bibliothèque complète dans la rubrique Schémas électriques et plans de câblage.
