ApplicationsStockEleec
📦 StockEleec évolue : import et export de stock pour le travail avec les élèves
Bonne nouvelle pour les enseignants en électrotechnique et leurs élèves 👇
StockEleec intègre désormais une fonctionnalité d’import et d’export de stock, pensée spécialement pour un usage pédagogique.
Cette nouveauté facilite le partage de bases de données produits, le travail en autonomie des élèves et la mise en place de situations professionnelles réalistes.
🎯 Pourquoi cette nouvelle fonctionnalité ?
En formation, on rencontre souvent les mêmes problématiques :
  • repartir de zéro à chaque projet,
  • créer manuellement des produits pour chaque groupe,
  • avoir des bases de stock différentes d’un élève à l’autre.
👉 L’import / export de stock permet maintenant de gagner du temps, d’harmoniser les supports et de se concentrer sur les compétences professionnelles.
🔄 Import / export : comment ça fonctionne ?
📤 Export du stock
L’utilisateur peut exporter l’ensemble de son stock (produits, références, prix, TVA, quantités…) sous forme de fichier.
➡️ Ce fichier peut ensuite être :
  • partagé aux élèves,
  • utilisé comme base commune de travail,
  • archivé pour une autre session ou une autre classe.
📥 Import du stock
Les élèves peuvent importer un fichier de stock fourni par l’enseignant.
Résultat :
  • tous les élèves travaillent avec les mêmes références,
  • les devis et factures sont cohérents,
  • les comparaisons et évaluations sont facilitées.
👨‍🏫 Un vrai plus pour la pédagogie
Cette fonctionnalité ouvre de nombreuses possibilités pédagogiques :
  • 🔧 Travaux pratiques avec un stock réaliste
  • 📑 Réalisation de devis et factures à partir d’une base commune
  • 👥 Travail collaboratif (même stock, contextes différents)
  • 🧪 Évaluations plus équitables
  • 🏗️ Simulation d’entreprise encore plus crédible
Les élèves se placent dans une vraie logique professionnelle :
je reçois un stock, je le gère, je l’exploite.
🧠 Une logique “terrain”, fidèle à MyEleec
Comme toujours avec StockEleec :
  • la fonctionnalité est simple à utiliser,
  • pensée pour le terrain et la salle de TP,
  • adaptée aux besoins réels de l’enseignement professionnel.
Cette évolution s’inscrit pleinement dans la philosophie MyEleec :
👉 des outils concrets, utiles et directement exploitables en classe.
🚀 À découvrir dès maintenant
La fonction import / export de stock est disponible dès maintenant dans StockEleec.
N’hésite pas à la tester avec tes élèves et à l’intégrer dans tes scénarios pédagogiques !
🚀 Accès à l’application
Cliquer sur le lien suivant pour accéder à l’application :
Cliquez : StockEleec
Cliqué : 108, Taille : , Date : 10 Fév. 2026
