Carnet
Carnet de Câblage LogEleec – 15 : L’Interrupteur Horaire Programmable (IHP) électronique avec relayage par contacteur ⏳⚡
Mise en situation
Votre mission consiste à réaliser le schéma de câblage d’un circuit avec Interrupteur Horaire Programmable (IHP) électronique et relayage par contacteur, dans le respect de la norme NF C15-100.
L’IHP électronique permet de programmer l’allumage et l’extinction d’un circuit selon des plages horaires précises. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’alimenter plusieurs circuits ou un dispositif nécessitant un courant supérieur à sa capacité, on utilise un contacteur de puissance. Ce dernier agit comme un relais, permettant à l’IHP de piloter indirectement des charges électriques importantes telles que des batteries d’éclairage, des chauffages ou des moteurs.
Vidéo de présentation du schéma
Schéma développé :
Nomenclature
Exercice
Vidéo « corrigé »
Lien vidéo MyEleec protégé par un mot de passe
Protected Area
This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.
