ActualitésBAC PRO MELECKNXLe KNXVidéos
KNX : apprendre à programmer une installation avec ETS6
Vous débutez avec le KNX et vous ne savez pas vraiment par où commencer avec ETS6 ? J’ai préparé une nouvelle vidéo d’aide pour vous accompagner dans les principales étapes de configuration d’une installation KNX.
L’objectif est simple : partir d’une installation KNX et arriver à un système fonctionnel, en comprenant les différentes étapes de programmation dans ETS6.
🎥 Un tutoriel pas à pas sur ETS6
Dans cette vidéo, nous allons notamment voir comment :
  • créer et utiliser un projet dans ETS6 ;
  • ajouter une passerelle KNX/USB pour communiquer avec le bus ;
  • ajouter des participants KNX depuis le catalogue ;
  • créer et organiser les adresses de groupe ;
  • configurer les paramètres des participants ;
  • associer les objets de communication aux adresses de groupe ;
  • transférer la programmation dans les différents participants ;
  • vérifier le bon fonctionnement de l’installation.
L’idée est de ne pas simplement apprendre où cliquer, mais surtout de comprendre la logique d’une programmation KNX.
💡 Quelques astuces pour travailler plus efficacement
La vidéo présente également plusieurs astuces qui peuvent être particulièrement utiles lors des TP et des projets KNX.
📋 Organiser correctement les adresses de groupe
Une bonne organisation des adresses de groupe permet de retrouver beaucoup plus facilement les fonctions d’une installation.
Je montre notamment une méthode pour préparer une liste complète des adresses de groupe avant de commencer la programmation.
Cela permet d’avoir un projet ETS6 plus clair et surtout beaucoup plus facile à modifier ou à dépanner.
💡 Utiliser les LED d’acquittement
Les LED d’acquittement des participants peuvent être très pratiques lorsqu’on travaille sur une installation comportant plusieurs appareils.
Elles permettent notamment de retrouver rapidement un participant sur le bus KNX et de vérifier que l’on travaille bien sur le bon appareil.
🔄 Transformer une commande en télérupteur
Autre astuce présentée dans la vidéo : comment modifier une fonction de commutation ON/OFF afin d’obtenir un fonctionnement de type télérupteur.
C’est une fonction particulièrement intéressante pour les activités pédagogiques, puisqu’elle permet de faire évoluer progressivement un premier exercice de commande d’éclairage vers une installation plus complète.
👨‍🏫 Une ressource pour les élèves et les enseignants
Ce tutoriel a été réalisé notamment pour accompagner les TP KNX réalisés avec les élèves.
L’idée est de leur permettre de retrouver les manipulations nécessaires sans avoir à demander systématiquement l’aide de l’enseignant.
La vidéo peut donc être utilisée comme ressource d’aide pendant un TP : l’élève avance à son rythme, reproduit les différentes étapes et peut revenir sur une manipulation lorsqu’il en a besoin.
Elle constitue également un support intéressant pour les enseignants qui souhaitent introduire progressivement ETS6 et la programmation KNX dans leurs activités de formation.
🎯 De la première commande à une installation complète
Une fois ces bases maîtrisées, les élèves peuvent progressivement aller plus loin :
ON/OFF → télérupteur → variation → chauffage → volets roulants → scénarios → automatisation
C’est cette progression que nous allons exploiter dans les différents TP KNX proposés sur MyEleec.
👉 La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube MyEleec.
Et si vous utilisez KNX avec vos élèves, n’hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles fonctions vous aimeriez voir dans les prochains tutoriels !
#KNX #ETS6 #Domotique #Electrotechnique #BacProMELEC #MyEleec
