Partenaires du site
SOLIAMETRE pour panneaux photovoltaïques
Le Soliamètre est un appareil de contrôle de modules et d’installations photovoltaïques.
Il a été utilisé dans un projet au lycée Maupertuis de Saint MALO.
Le Soliamètre mesurent les conditions réelles de votre installation grâce au boitier capteur positionné au niveau des modules (mesure de la température et de la radiation). Le boitier principal mesure, calcul et affiche les données suivantes :
  • Courbe caractéristique I-V et P-V  : Toute cellule photovoltaïque est caractérisée par une courbe courant-tension (I-V) et puissance-tension typique.
  • Valeurs caractéristiques : Courant de court-circuit (isc), tension en circuit-ouvert (voc), courant-tension, puissance au mpp (Maximal Power Point), facteur de forme et résistance série, même à faible radiation.
  • Valeurs calculées: Section de câble minimum, tension et courant maximum pour l’onduleur.
Toutes ces données sont affichées selon trois types :
  • Données théoriques : Données de l’installation suivant la documentation des modules et leurs nombres.
  • Données mesurées  : Données de l’installation mesurées selon la radiation et température du moment.
  • Données STC : Données calculées à partir des données mesurées et de la radiation-température retranscrit en condition STC (1000 W/M2, 25°C, 1.5 AM).
Voici un détails du projet :
Reportage
Présentation du contenu de la mallette
TP associé
Pour plus d’informations, merci de nous contacter soit le constructeur,
https://www.solia-concept.fr/prestashop/index.php?id_cms=14&controller=cms&id_lang=1
Soit via le forum :
https://forum.myeleec.fr/viewforum.php?f=57
